Txt-Almacen
15 años 10 meses antes #896 por joantopo
joantopo escribió: Error:
en la pestana "anadir o dibujar", si seleccionamos un texto por autocompletar o por combobox que estan en el almacen(y estos fueron guardados con caracteristicas porque se tomaron del dibujo).
Al desactivar el checkbox de "usar las caracteristicas almacenadas en el dibujo",no actua bien,puesto que es como si estuviera activado.
De hecho,funciona bien cuando desactivamos alguna de las caracteristicas,por ejemplo el tamano de texto, que deja de usar la almacenada por la que trae el estilo de texto actual del dibujo.
Por tanto,checkbox desactivado de "usar las caracteristicas almacenadas en el dibujo"= Tener desactivadas todas las caracteristicas., porque lo que hace ahora es innabilitar los checkbox de cada uno pero aparecen activados.
Este va a veces bien, a veces no.(haber si pongo exactamente el proceso).
Te he contestado mas arriba por la cuestion anterior.
15 años 10 meses antes #897 por joantopo
Detectado, lo hace mal(escrito en una sola linea con el indicador de salto de linea)tratandose de texto multiple cuando se inserta en el dibujo pero con el checkbox desactivado de "usar caracteristicas..."
15 años 10 meses antes #898 por joantopo
Pequenas mejoras:
Las comento por pestanas:
Pestana "AÑADIR O DIBUJAR":
1) no existe un menu contextual para poder "limpiar pantalla" del cajetin o un boton que haga limpieza y de foco al cajetin.
2)En el marco de "caracteristicas del texto",habeis puesto la gran mayoria de propiedades (las que usamos mas generalmente)si bien existen mas propiedades de los textos.
Tampoco lo veo mal como esta porque lo demas seria informacion redundante.
3)Aparte de tener las propiedades,podria aparecer tambien las "propiedades del estilo",pero como el caso anterior, seria informacion redundante.
Las unicas que pondria,en tal caso, son las de "nombre tipo de letra" por si es arial,times new roman,etc..y el "estilo de tipo de letra" por si es normal,cursiva,negrita...digo estas porque son las 2 propiedades mas usadas cuando insertamos textos.
Esto nos permitiria 2 cosas:
Conocer a priori los valores de estos 2 elementos si se ha guardado con anterioridad las caracteristicas (se ha tomado el texto del dibujo), o que en caso de desactivar la casilla de "usar caracteristicas..." podamos modificar directamente desde aqui el tipo de letra(arial,times) o el estilo de tipo de letra(normal,cursiva,negrita)..
-rizando el rizo, se podria mostrar una vista de "vista preliminar del texto",(no tiene que ser el contenido del texto seleccionado),sino tal como se muestra en la ventana de "estilo de texto"de Autocad,en la que se ve las caracteristicas del estilo graficamente.
"COGER TEXTOS DESDE":
para la pestana "archivo":
1)permitiria poder coger textos desde otros dibujos (esto lo veo un factor clave para esta herramienta),ya que almacenamos de un tiron todos los textos de otros dibujos en el almacen sin tener que: abrir dibujos,tener que pulsar el boton "extarer todos",seleccionarlos y pulsar el boton de "anadir los textos al almacen".
2)El tema de archivos word para que reconozca el formato.
para la pestana "escribiendo":
1)Al activar esta pestana, apareciera abajo a la derecha, un boton que sirva para limpiar lista y dar foco al cajetin..
Por ahora, el procedimiento es mostrar el menu contextual para decirle "seleccionar todo" y pulsar la tecla suprimir
El procedimiento de limpiar pantalla aqui es importantisimo, puesto que podemos dedicarnos desde este apartado, ha introducir consecutivamente todos los textos que queremos en el almacen.
Un aspecto que no se contempla, para todos estos apartados dentro de "coger texto desde" es la de configurar las propiedades del texto y almacenar el texto con esas propiedades,pero en parte se puede hacer directamente desde el apartado de anadir o dibujar (escribiendo cualquier texto y guardando sus caracteristicas),sin embargo, en ese caso, te obliga a insertarlo en el dibujo antes para poder almacenarlo.En ese caso, tal vez tendria que haber un boton para "anadir al almacen" sin tener la obligatoriedad de dibujarlo antes.
"GESTIONAR ALMACEN".
1)En este apartado, hable del tema de categorias para crear tematicas de los textos, tal como se tiene con los bloques para el design center.
2)Otro aspecto, para aumentar las opciones de exportacion de textos, es la posibilidad que al hacer doble click sobre una fila, se inserte en el dibujo..parecido al localizador de utilidades que ejecuta la orden al clickarla.En ese caso,la edicion del texto tendria que ser a partir de un apartado de "editar..." introducido en el menu contextual.
Asi, para situaciones de editar y pegar en el dibujo,.lo haces mas rapido porque no cambias de pestana.
3)Otra opcion, que podria aparecer en el menu contextual para el apartado del almacen, es la de hacer una copia(crear copia)
Hace una copia de un texto(por ejemplo "manolo")pero la copia lleva delante un prefijo (copia-manolo).de esta forma,tenemos de inmediato un mismo texto con el mismo estilo en el que podemos luego editar el contenido de texto que nos apetezca conservando el estilo.
EN GENERAL:
-En cualquier caso que "cogemos textos" ya sea con todas las formas que tiene o a partir del dibujo,al pulsar el boton de "anadir los textos al almacen",el programa deberia informar de que dicho texto ya existe y no se puede repetir, o en tal caso un mensaje del siguiente texto:
"El texto ya existe en el almacen,desea actualizar este texto o ignorar el texto seleccionado actual".
En el caso de hacer una seleccion multiple..y se da la circumstancia que hay varios textos repetidos que ya estan en el almacen, en ese caso,propondria algo paracido que hace Autocad por ejemplo para la orden "limpiar" en la que hay un checkbox de "confirmar cada objeto a limpiar" y te va mostrando uno a uno si lo quieres eliminar o no.
En este caso,si hay un checkbox de "confirmar cada texto si esta repetido" y en tal caso, te vaya mostrando texto a texto que esta repetido y puedes:
-almacenar el nuevo. (pisa el antiguo)
-ignorarlo (de tal forma que continua el mismo texto con sus caracteristicas de estilo que habia en el almacen).
Lo que sucede ahora, en caso de que el texto este repetido y se intente anadir al almacen,es que muestra un mensaje diciendo "0 textos han sido anadidos al almacen" pero..y el motivo?o falla el programa o es que esta repetido?..los que ya hemos entendido el mensaje ya damos por hecho que esta repetido, pero otros usuarios mas noveles pueden interpretar que el programa no almacena bien.
A veces, es probable que el hecho de intentar poner un texto almacenado cuyo contenido ya esta repetido en el almacen,sea un hecho intencionado, dado que hemos cambiado el estilo del texto en el dibujo actual y queramos actualizar dicho texto en el almacen con ese nuevo estilo.
P.D: se puede hacer que el combobox se despliegue al clikar encima de el sin tener que pulsar la flecha?Es que la mayoria de combos van asi y no se si se puede tratar igual aqui.
De todas formas, la herramienta esta que se sale con todo lo que ya tiene.
15 años 10 meses antes #899 por joantopo
Por cierto,aunque algunos no lo digan o no lo vean; VAYA CURRADA OS HABEIS HECHO CON EL AUTOCOMPLETAR..ahora es una delicia! yo no habia dicho nada pero ya habia visto antes que no era demasiado efectivo.
Sois unos cracks.
15 años 10 meses antes #900 por ARKITool
Esto no lo acabo de entender.
Si quito la marca de "usar las caracteristicas almacenadas en el dibujo" todas las opciones inferiores se "inhabilitan" con lo que ya no son operativas y en consecuencia lo que aparezca en ellas no es ya relevante.
Si lo que planteas es que se quiten los checkbox de todas las caracteristicas al desactivar el principal no tiene sentido por una razon (y aunque en este caso a lo mejor no es aplicable, pero se usa como normal general):
Si tu tienes un checkbox que engloba otros checkbox al desactivar el principal los demas se tienen que quedar como estaban (marcado o no) porque si tu te has molestado en activar o desactivar otros lo que querras es que cuando vuelvas a activar el principal no tener que volver a activar o desactivar los que ya hicieste antes. El hecho de que un control este inhabilitado significa que da igual lo que ponga en ese control que no sirve para nada.
Esto es una norma del programa y por extension tambien de AutoCAD y otros programas. Pero si no te refieres a esto dimelo.
Hola Antonio, te pondre un ejemplo paso a paso (puesto que si te paso un dibujo tampoco se entenderia).
1)Vamos a partir de que tenemos un dibujo en blanco y creamos 3 estilos (menu Formato-estilos de texto).
2)Estos 3 estilos, los llamaremos por este orden, estilo 1,estilo 2 y estilo 3
El estilo 1,tendra el tipo de letra "arial black" y altura "10"
El estilo 2,tendra el tipo de letra "verdana" y altura "20"
El estilo 3,tendra el tipo de letra "tahoma" y altura "30".
3)Ahora vamos a dibujar 3 textos, por ejemplo, los textos "pepe" ,"carlos" y "joan".
A cada uno de los textos,y por este orden, les asignamos cada uno de los estilos (estilo 1 para pepe,estilo 2 para carlos y estilo 3 para joan.
*PONEMOS COMO ESTILO DE TEXTO ACTUAL, EL ESTILO 3.
4)Ahora vamos a guardar dichos textos del dibujo al almacen (coger datos desde->Dibujo->Extraer todos)los seleccionamos todos y los almacenamos,comprobando que estan en el almacen y solo existen esos textos con ese nombre.
5)Posteriormente, vamos a dibujar cada uno de los textos del almacen, al lado de su correspondiente texto,para comprobar si seran iguales o no.
Por ejemplo,seleccionamos "pepe" del combobox y , desactivamos la casilla de "usar las caracteristicas almacenadas en el texto".
si le damos al boton de "insertar el texto en el dibujo" y lo dibujamos al lado de su correspondiente texto, veremos que en el caso de "pepe",el nuevo texto sigue siendo igual,es decir,que mantiene el estilo 1,si hacemos el mismo procedimiento insertando el texto "carlos",pues veremos que tiene el estilo 2,y lo mismo para el texto "joan"que tendra el estilo 3.
Es decir,que estando esa opcion desactivada de "usar las caracteristicas almacenadas",sigue funcionando como si estuviera activado, puesto que en principio, a mi modo de ver, entiendo que si lo desactivo, lo que estoy haciendo es insertar un texto que tomara como caracteristicas, las caracarteristicas del estilo actual que este en ese momento.
El hecho que aparezcan inhabilitadas cada una de las caracteristicas,no implica que no las use..inhabilitar sirve para que nadie lo modifique,pero en programacion,hay que decirle que si esta inhabilitado,considere los checkbox como desactivados(false) aunque los visualize como activados o en ese caso,si se desactiva el checkbox principal(usar caracteristicas),considere el valor de todos los checkbox como false,aunque muestre la configuracion ultima que se haya hecho.
Obviamente no te habia entendido, logicamente si estando "inhabilitado" el programa sigue tomando el valor de ese control es un error. Habia entendido que querias que al inhabilitar el principal se quitara el check de los que estan inhabilitados.
Lo corregiremos.
15 años 10 meses antes #901 por ARKITool
joantopo escribió: Por cierto,aunque algunos no lo digan o no lo vean; VAYA CURRADA OS HABEIS HECHO CON EL AUTOCOMPLETAR..ahora es una delicia! yo no habia dicho nada pero ya habia visto antes que no era demasiado efectivo.
Sois unos cracks.
Pues muchas gracias de parte de todo el equipo de ARKITool. Estas cosas son las que animan a seguir...
