Txt-Almacen
15 años 10 meses antes #884 por joantopo
Mejora(bug).
He encontrado a faltar una utilidad vital en esta herramienta, y se trata de poner en el almacen de textos, el contenido de los textos de otros dibujos.
De hecho,en la pestana de "coger textos desde",he probado con el apartado "archivos" y he seleccionado un archivo de dibujo en el que contenia un par de textos y lo que me ha aparecido es multitud de lineas que era como codigo binario.
En la pestana de "coger textos desde" tendria que venir estructurado asi:
-dibujo ACTUAL.
-otros dibujos.
-Archivos(de texto)..aunque habia el problema con el word porque son sin formato.
-Pagina web
-portapapeles
-escribiendo.
Esta herramienta hay que tratarla como si fuera del DESIGN CENTER,que se usa, entre otras cosas, para pasar estilos de texto de otros dibujos al dibujo actual pero aqui tenemos el potencial que es el contenido de texto.
Por otra parte,asi como el caso de los bloques, los cuales los tenemos en la paleta de herramientas ramificados por categorias, podria hacerse lo mismo para hacer categorias segun el contenido de nuestro texto,asi tendriamos mas ordenado el almacen de texto y siempre se podrian visualizar por "grupos",en funcion de la tematica del texto.
15 años 10 meses antes #885 por joantopo
Del apartado de "coger textos desde"
En los apartados de "del dibujo" o "archivo" en el menu contextual anadiria "limpiar pantalla" o "limpiar subrayados".
Lo digo por una razon muy simple.
Pongamos el caso de hacerlo por "Dibujo", en la que primero le das al boton de "seleccionar todo",y aparecen todos los textos en la lista.
Posteriormente,te dices, bueno no,lo quiero hacer por "seleccionar del dibujo",y lo que quieres es que se borre la pantalla para que aparezcan solo los seleccionados(asi luego haces seleccionar todo).
De la otra forma,tendras que ir seleccionando(activando el checkbox)uno a uno para seleccionarlos de entre toda esa lista.
Otro ejemplo:
Le das al boton de "seleccionar los textos a extraer" y luego piensas,bueno,estos no los quiero,y le das al mismo boton otra vez (pero con la idea de que los otros no salgan en la lista,puesto que no quieres anadir de nuevos a la seleccion anterior).
Para solucionar esto,tendria que cerrar y volver a abrir la herramienta, pero si en el menu contextual hay un "limpiar pantalla",te permite ejecutar de nuevo ese boton partiendo de 0.
Los checkbox estan bien para seleccionarlos para meterlos al almacen,pero no limpias la pantalla si lo haces en varios procesos y quieres solo mostrar la ultima seleccion en pantalla que has hecho.
Un "limpia listado" en el menu contextual creo que no sobraria o poder "subrayar la fila que quieres" y con el DEL suprimirla de la lista..aunque imagino que asi es mas complicado.
15 años 10 meses antes #886 por ARKITool
Hemos realizado las siguientes Mejoras y correciones en el comando TXT-ALMACEN:
1º. Al activar la pestana de "Gestion del almacen" ahora se llena de forma automatica la lista con todas las entradas del almacen.
2º. La ventana del comando se quedaba funcionando en segundo plano despues de cerrar AutoCAD (Corregido).
3º. La ventana del almacen aparece ahora mas rapido.
4º. Si teniendo en pantalla la ventana de TXT-ALMACEN se volvia a ejecutar este comando aparecian 2 ventanas (Corregido).
5º. No actualizaba correctamente la base de datos despues de eliminar textos o despues de cambiarlos a mayusculas, minusculas, etc. (Corregido)
6º. Los textos no se cambiaban a mayusculas o minusculas en la base de datos (Corregido).
7º. Se ha introducido un combo desplegable desde el que se puede seleccionar directamente un texto del almacen sin necesidad de tener que acordarse de con que letra comenzaba.
8º. Se ha incluido una nueva opcion en el menu contextual de todas las listas que permite limpiar la lista de todos los elementos existentes.
Para tener estas mejoras solo hay que actualizar..
Saludos y gracias a joan por el chequeo...
15 años 10 meses antes #887 por joantopo
ARKITool escribió: Hola,
De nada, de cuando en cuando me sale la vena de programador (estuve un tiempo programando en VB.NET para un programa de pocket pc que era el PFC de mis estudios).
Yo creo que ahora en adelante,ya podemos dejar aparcado el tema bugs y pasar a tema de mejoras que tambien se han citado:
Como siempre escribo "tochos",pues voy a intentar resumirlos:
-importacion de textos de otros .dwg
-importacion de archivos word (con el formato correcto).
-Al realizar la importacion de archivos de textos,tener la opcion de hacerlo por (cada parrafo es un texto,todo el contenido en un solo texto,cada linea es un texto).
-opcion nueva en el Menu contextual (Fusionar textos), para convertir varios textos seleccionados(con los checkbox) en un solo texto.
Aunque la verdad,felicidades por las mejoras y correcciones de bugs, sobretodo por el combobox porque se sale..ahora si hay una buena exportacion de textos.
15 años 10 meses antes #888 por joantopo
Atencion con esto:
Si tenemos en el dibujo un texto multiple, lo seleccionamos y lo metemos en el almacen, lo hace correcto.
Aparecera el texto con sus saltos de linea indicados por "\p"
Pero si luego los seleccionamos del combobox para exportar el texto otra vez al dibujo, aparecera en el cajetin tal cual asi y se mostrara el texto en el dibujo con ese separador,sin mostrarse como texto multiple, lo genera como texto normal(de una sola linea).
En este caso, al detectar en el contenido del texto un "\p", deberia generar en el dibujo un texto multiple y poner los saltos de linea correctos tal como se lo va indicando el texto.
Con autocompletar activado va bien, pero si se selecciona por combobox, hay que corregirlo para que lo ponga como texto multiple.
Aunque no acabo de entender porque va bien con el autocompletar y no con el combobox puesto que al darle al boton de "insertar en el dibujo" se imagina uno que coje el texto del cajetin...y en ambos casos aparece el simbolo de salto de linea.
15 años 10 meses antes #889 por joantopo
Error:
Cada vez que pulsas el combobox,se suma la base de datos al listado del combobox.
es decir, si al principio muestra,por ejemplo:
"pepe
carlos
joan"
segunda vez
pepe
carlos
joan
pepe
carlos
joan
tercera vez:
pepe
carlos
joan
pepe
carlos
joan
pepe
carlos
joan
No es que me aburra dandole al desplegable del combobox, pero si quieres anadir varios textos del almacen de textos al dibujo usando el combobox y el boton de "anadir el texto",te ira incrementando la lista exponencialmente tantas veces como despliegues el combobox.
La base de datos se debe anadir al combobox cuando se pulsa la pestana "Anadir o dibujar" pero que no lo haga cada vez que se pulsa el combobox..
Tiempo de carga de la página: 0.181 segundos
