Txt-Almacen
15 años 10 meses antes #878 por joantopo
Bug:
En Pestana "Gestionar almacen", si seleccionas los textos y le das al boton para eliminarlos,al darle otra vez al boton de "actualizar" sigue mostrando los textos borrados,digamos que actualizais la lista pero no habeis actualizado la base de datos...la base de datos hay que actualizarla aqui por si se pide luego volver a actualizar la lista y no cuando se cierra la herramienta.(que luego al abrir la herramienta la muestra bien).
Si editas el texto y luego le das al boton "actualizar" usa la BB.DD antigua..tendria que copiar el listado a la BB.DD puesto que asi estara actualizada.
Todo lo referente a actualizar la base de datos no lo dejaria para cuando se cierra la aplicacion.
Abajo a la derecha de la ventana "escribiendo" pondria un icono que sirva para limpiar cajetin y dar foco.
15 años 10 meses antes #879 por joantopo
Aspecto importante:
Habeis tenido en cuenta todas las posibilidades para importar textos al almacen, pero el almacen tambien debe permitir exportar textos(para dibujarlos).
Ahora, tal como lo veo,seria a partir de la primera pestana,teniendo el "autocompletar" activado y con suerte(si coincide con algun texto que tienes memorizado en el almacen,te aparecera por autocompletado.
Sin embargo, la logica dice que desde la lista de textos(pestana "gestionar almacen", tu seleccionas el texto almacenado para poderlo dibujar..
Por tanto,el paso mas logico seria:
Estando en el apartado de "Gestionar el almacen",menu contextual para "Dibujar" y ya ejecute la rutina como si pulsamos el boton de "insertar el texto en dibujo actual".
Como digo,la entrada de textos es estupenda,pero debe facilitar tambien la salida,porque es tan importante la entrada como la salida,que de eso se trata.
El unico problema,aunque no es sencillo, es que en el apartado de "gestionar almacen" puedes hacer seleccion de diferentes textos, y claro,si le dices dibujar,sera incompatible con tantos textos por separado.(a no ser que le digas al usuario con un mensaje que solo se permite seleccionar uno)
La unica cosa que se me ocurre, es que en apartado de "Anadir o dibujar", arriba del cajetin donde permite escribir,huviera un combobox que al ser desplegado muestre todos los textos del almacen..con lo cual solo permite seleccionar uno entre todos ellos y al seleccionarlo del combobox se escriba en el cajetin.
Esto complementaria la opcion de "autocompletar", la cual va muy bien si te acuerdas de como empezaba el texto,pero en caso contrario puedes recurrir al combobox.
Con este metodo,habria que vigilar muy bien que lo escrito no exista ya como almacenado,que se dara muchas veces si lo hacemos de esta forma y evitar que duplique.
Yo no descartaria las 2 formas..por menu contextual y con el combobox.
15 años 10 meses antes #880 por ARKITool
joantopo escribió: Probado en otro PC con Autocad 2010 32 bits y Civil 3D 2011 64bits en Windows 7 Ultimate y se queda "colgado" igual al insertar texto en el dibujo.
hola,
Puedes actualizar ahora a ver si se ha solucionado el problema.
15 años 10 meses antes #881 por joantopo
hola,
Ahora funciona perfectamente! sois unos cracks.
Que era exactamente?
Otra cosilla, se podria ocultar la raya esa que aparece?incluso cuando se inserta tablas.
Esa raya imagino que sale porque se le esta diciendo internamente que desplace el objeto sobre el punto base insertado..pero por ejemplo,al insertar tablas desde Autocad(dibujo-tablas),no aparece la linea y le da una presentacion muy buena.
Es que a mi la linea esa a veces me descentra,sobretodo cuando tienes un zoom extension y ves que parte del origen.
Felicidades por la correccion!!
15 años 10 meses antes #882 por ARKITool
El problema estaba en que AutoCAD tiene un error con uno de sus comandos (de programacion) que falla cuando estan presentes otros programas instalados (por ejemplo el famoso ctfmon). No se si viene a cuento la explicacion pero es para quedarnos agusto, porque hemos estado todos locos hasta que hemos conseguido dar con el error.
Lo de la linea es de esas cosas que parecen faciles pero que en realidad tienen su dificultad. No obstante trataremos de darle una solucion.
saludos.
15 años 10 meses antes #883 por joantopo
Probado en Civil 3D 2011 y OK.
Respecto a lo del combobox,para seleccionar textos almacenados, seria como en el caso cuando insertas bloques que ya estan definidos(almacenados) y los puedes seleccionar del combobox para insertarlos.
Tiempo de carga de la página: 0.184 segundos
