15 años 10 meses antes #547 por visitante
He cargado Arkitool 2010 en AutoCAD 2005 corriendo en Windows XP. Lo que me sucede es que el menu no aparece, he probado de ejecutar comandos escribiendolos, y funcionan perfectamente. Cual puede ser el inconveniente?
15 años 10 meses antes #548 por ARKITool
Guest escribió: He cargado Arkitool 2010 en AutoCAD 2005 corriendo en Windows XP. Lo que me sucede es que el menu no aparece, he probado de ejecutar comandos escribiendolos, y funcionan perfectamente. Cual puede ser el inconveniente?
Para cargar el menu en AutoCAD 2005 ademas de cargar el menu tal y como se explica en este tema debes hacer lo siguiente:
1º. Pinchar en la pestana de "Barra de menus"
2º. En Grupos de menus elije el grupo ARKITool.
3º. Pincha en Insertar>> para anadir el menu de ARKItool. (pincha primero en la ultima linea de la lista de la derecha para que te inserte el menu de ARKITool en la ultima posicion.
15 años 10 meses antes #549 por visitante
Hola instale ARKITOOL me aparece un acceso directo de este en mi escritorio pero al quererlo cargar en AUTOCAD 2011 en ingles no hace nada dice que no reconoce el comando ya intente el consejo de MENUBAR 1 y sigue conlo mismo entonces mmm en que fallo para saber aplicarlo
15 años 10 meses antes #550 por ARKITool
Abra un nuevo dibujo y teclee _TEXTSCR.
Entonces indiqueme que es lo que pone en esa ventana desde el principio al final.
15 años 9 meses antes #551 por visitante
Hola Gracias por responder mi pregunta... mm bueno lo que me sale despues de aplicar el comando que me recomendaste (_TEXTSCR)es:
1.- Un cuadro de dialogo que se llama AUTOCAD TEXT WINDOW
2.- EDIT (abajo de lo anterior)
3.-Y en la parte ordinaria de texto me pone lo siguiente:
a) Regenerating model.
b) Autocad menu utilities loaded
c) Command: _textscr
Nota: Y nada mas... :)
15 años 9 meses antes #552 por ARKITool
¿Pero has cargado el menu en AutoCAD con la orden _MENULOAD o CARGARMENU?, porque aparentemente por lo que te aparece en la ventana de texto de AutoCAD, el menu de ARKITool no esta cargado.
Si ya lo tienes cargado descargalo con estas mismas ordenes y vuelve a cargarlo.
Si no se te resuelve puedo conectarme a tu ordenador y ver cual es el problema. Si quieres esta solucion mandame un mail a tecnico@arkiplan.es y te indicare como proceder para poder conectarme a su ordenador.
Tiempo de carga de la página: 0.189 segundos
