Plugin TOPOGRAFIA
9 años 1 mes antes #5406 por Wilsolriv
Plugin TOPOGRAFIA Publicado por Wilsolriv
Buenas una pregunta, cuando descargué el programa me indica que es de uso gratuito, al decir esto pensé que podría utilizarlo sin restricciones de uso, pero al probar el programa me dice que solo puedo usar un plugin 6 veces más, significa que si termino de usar dicho plugin ya no podré usarlo mas hasta que compre la versión full???
9 años 1 mes antes #5407 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Plugin TOPOGRAFIA
ARKITool contiene comando gratuitos que puede usar sin limite y otros que son de pago. Necesitaría saber que comando esta intentando usar.
En todo caso en la página de ayuda de cada comando se explica si el comando es gratis o de pago.
7 años 11 meses antes #5503 por joseppk
Respuesta de joseppk sobre el tema Plugin TOPOGRAFIA
hola descarge ARKItool 2017 y cuando quiero utilizar algun comando, todos sus iconos aparecen con una caja y un signo de preguntas. Porque sucede esto?
7 años 11 meses antes #5504 por ARKITool
Por favor revisa que la instalación y carga del software en AutoCAD se realiza correctamente.
Puedes comprobar algunos errores comunes aquí:
Tiempo de carga de la página: 0.638 segundos
