Programa para comparar nubes de puntos
11 años 2 días antes #5089 por Faber
Quería saber si existe o va a existir un programa que compare nubes de puntos XYZ, es decir, que tome dos lecturas de datos topográficos, identifique los puntos próximos (pares de puntos) como el mismo y exporte una hoja de cálculo o tabla de CAD con las coordenadas de ambos, diferencia de X, diferencia de Y, diferencia de Z y la distancia.
Este programa serviría para comparar datos teóricos o de proyecto con taquimétricos tomados en la ejecución y hacer comprobaciones.
11 años 2 días antes #5092 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Programa para comparar nubes de puntos
En principio no existe pero se puede crear, estaría que subieras un ejemplo pequeño de como seria el formato a exportar, como estarian definidos los puntos para poder entender mejor lo que se necesita.
11 años 2 días antes - 11 años 2 días antes #5093 por Faber
Respuesta de Faber sobre el tema Programa para comparar nubes de puntos
muchas gracias, adjunto un pequeño ejemplo
Archivo adjunto EJEMPLO_ARQUISOFT01.txt no encontrado
Archivo adjunto EJEMPLO_ARQUISOFT02.txt no encontrado
Última Edición: 11 años 2 días antes por Faber.
11 años 2 días antes #5094 por ARKITool
Ok, gracias.
En cuanto podamos nos pondremos con ello.
El siguiente usuario dijo gracias: Faber
11 años 2 días antes #5095 por Faber
de nada, gracias a vosotros, estoy intentando adjuntar también el XLS pero no lo consigo, os lo envío por email
Tiempo de carga de la página: 0.169 segundos
