No reconoce los comandos del arkitools
11 años 1 mes antes #5066 por egaro
Buenas tardes:
Tuve un problema con mi sesión de windows, de tal manera que tuve que cancelarla y abrir una nueva, en esta nueva sesión no reconoce los comandos de arkitools, que puedo hacer para que los reconozca. Cuento con una licencia premium.
11 años 1 mes antes #5067 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema No reconoce los comandos del arkitools
El problema es que al cambiar de sesion cambias de usuario y el registro ya no esta. Tienes dos opciones:
Exportar el registro de Windows del usuario anterior. A continuacion se explica como hacerlo:
  1. Abra Windows como usuario administrador.
  2. Instale ARKITool tal y como se explica en el capitulo anterior.
  3. Abra el registro de Windows. Para ello teclee REGEDIT en la barra de Windows llamada "Buscar programas y archivos".
  4. Le aparecerá el programa "Editor del registro". Aquí tiene que exportar la clave:
  5. HKEY_CURRENT_USER\Software\ARKISoft\ARKITool 2015
  6. Con esto creará un archivo con extensión .REG (recuerde donde lo ha guardado).
  7. Ahora abra Windows con el usuario que usa habitualmente.
  8. Haga doble clic sobre el archivo .REG que genero en el paso anterior.
O la otra solución es desinstalar y volver a instalar en este nuevo usuario.
