Referencia dinámica entre puntos de AutoCAD
11 años 7 meses antes - 11 años 7 meses antes #4993 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Referencia dinámica entre puntos de AutoCAD
Te pongo una tabla que es la que más se usa en Civil 3D para definir Regiones.
Esta imagen te la pongo, porque sería un símil a la tabla que yo haría.
Existiría una columna "fórmula" (esa columna sería un botón "[....]", que abriría un pequeño formulario donde se puede configurar la fórmula para la fila(hijo) seleccionado.
Pero al lado del objeto madre, debería haber un botón o algo, que permitiera poder establecer una única fórmula, y borraría todas las fórmulas que tienen asignadas sus hijos y le pasaría esa fórmula a todos.
Si te fijas, en donde pone "Variante", sería la madre, que tiene en su fila, la columna Objetivos [...], que en ese caso asigna el mismo objetivo para todos sus "hijos". (en este caso, sería la misma fórmula para todos).
Básicamente, para no estar asignando la misma fórmula a cada hijo si es la misma fórmula para todos.
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos
