Mezcla del comando POL-VERVERTICE y ATR-NUMERA
11 años 8 meses antes #4951 por vipaoza
Me sería de gran utilidad una mezcla de los dos comandos. Es decir, insertar en los vertices de una polilinea un bloque donde uno de sus atributos se vaya incrementado en la cantidad que le digamos, por ejemplo de uno en uno.
La finalidad es tener un bloque con atributo diferente en cada uno de los vertices de esta polilinea y poder hacer una extracción de las coordenadas de este bloque y tenerlas bien localizadas junto a su atributo.
Muchas Gracias
11 años 8 meses antes - 11 años 8 meses antes #4952 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Mezcla del comando POL-VERVERTICE y ATR-NUMERA
Prueba con el comando TOP-URBANIZA, creo que es lo que necesitas:
Última Edición: 11 años 8 meses antes por ARKITool.
11 años 8 meses antes #4953 por vipaoza
Respuesta de vipaoza sobre el tema Mezcla del comando POL-VERVERTICE y ATR-NUMERA
Mi idea sería mas como lo que te muestro en la imagen que te adjunto donde "A" es un texto fijo y el numero es el atributo que se va incrementando.
Quizás tengas razón y la herramienta que me dices lo pueda hacer pero creo que igual hace mucho mas y no es tan práctica como lo que busco.
Muchas Gracias
Archivo adjunto Imagen.jpg no encontrado
