- Gracias recibidas: 0
<strong>La primera página siempre se dibuja, luego supongo que lo haré de forma que entre en bucle y genere la siguiente página, si su marco(lado izquierdo), continúa cortando con el eje.. Si ya no corta, entonces para de poner más páginas..</strong>
ARKITool escribió: En ARKITool, dado que se trabajará con polilíneas, permitiremos al usuario que pueda indicar el inicio y el final de la polilínea marcando dos puntos sobre ella.
ARKITool escribió:
Lo que no acabo de entender es todo el tema del papel y del margen, etc. Creo que lo más sencillo es que el programa genere el marco que al final será la ventana en espacio papel y que el programa coja directamente la configuración de papel y tamaños que el usuario ya tenga configurada para los espacios papel, de esa forma el proceso se simplifica porque el usuario ya sabe configurar los tamaños de papel, impresoras, etc. desde AutoCAD.
De esta manera incluso el usuario ya puede tener colocado en el espacio papel su cajetin (que será siempre el mismo) donde el quiera y el programa lo único que debe hacer es cambiar los datos que se quiera en ese cajetin.
