APORTE: Crear puntos en intersecciones.
12 años 2 días antes #4820 por Edduardrh
APORTE: Crear puntos en intersecciones. Publicado por Edduardrh
Seria muy util para aquellos que deseen crear una tabla con las coordenadas de todas las intersecciones teniendo como referencia el punto de interseccion.
12 años 1 día antes #4821 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema APORTE: Crear puntos en intersecciones.
La idea me parece buena, pero me surgen algunas cuestiones:
  • A que interseciones te refieres, entre entidades, que tipo de entidades.
  • Que columnas tendría la tabla de coordenadas (X y Y, Norte, Este, etc.)
Si puedes subir un archivo con un ejemplo sencillo resuelto podríamos ver más fácilmente que se quiere obtener. Puedes subir el ejemplo aquí o mandarlo a tecnico@arkisoft.es
12 años 1 día antes #4822 por Edduardrh
Respuesta de Edduardrh sobre el tema APORTE: Crear puntos en intersecciones.
adjunto una imagen de ejemplo.
Las entidades son Lineas o polilineas
al ejecutar el comando podriamos seleccionar todos los objetos y los puntos a crear serian las intersecciones entre lineas-lineas y si es posible tambien en los extremos.
al tener todos los puntos dibujados se podria usar el comando TABLE de autocad para crear la tabla con las coordenadas de todos los puntos o si ustedes pueden generarlo de forma mas rapida seria mejor.
Archivo adjunto ejemplo.png no encontrado
11 años 11 meses antes #4823 por ARKITool
Esta claro, pero tengo una última pregunta.
¿Para que se usa esto, para realizar que tipo de trabajos necesita esto?
11 años 11 meses antes #4824 por Edduardrh
Es muy útil para topografía, ya que al tener 2 linea encontrar el punto de intersección es muy util, tambien para las coordenadas de una grilla, etc.
espero contar con el apoyo de los miebros de foro para que este comando sea una realidad.
11 años 11 meses antes #4825 por ARKITool
Vale, pero supongo que habrá que numerar tanto las intersecciones como las coordenadas en la tabla para poder identificar a que intersección pertenece cada coordenada. ¿no?
Tiempo de carga de la página: 1.041 segundos
