propuesta comando:alinear por segmento de línea.
12 años 2 semanas antes - 12 años 2 semanas antes #4810 por joantopo
No sé si el comando ya existe como tal, así que voy a explicarlo.
Sería como usar el comando girar, con 2 líneas (de varios segmentos), los cuales tienen un vértice en común (misma posición).
Sin embargo, el caso es que no tienen un vértice en común y se pretende que un segmento de una línea, quede alineado con el segmento de otra línea.
Como he dicho antes, lo suyo sería copiar la primera línea, colocar uno de sus vértices sobre el vértice de la otra línea, y luego girar para poner un segmento de la recta en la misma dirección que el otro segmento de la recta.
Aquí lo que yo haría es lo siguiente:
-Seleccionar entidad. (la linea que se pretende girar ).
-Marcar el primer vértice del segmento de esa línea que se pretende girar. dicho vértice será el punto de anclaje sobre el que se realizará la rotación de esa alineación.
-Marcar el vértice de la otra alineación que sería su homólogo.
-Marcar el segundo vértice del segmento que se quiere girar. (de la primera linea)
-Marcar segundo vértice de la segunda línea.
De esta forma, la primera línea tiene un segmento de línea paralelo a un segmento de la segunda línea.
Es exactamente como un alinear, pero la entidad no se mueve de sitio, simplemente rota sobre el primer vértice seleccionado.
Última Edición: 12 años 2 semanas antes por joantopo.
12 años 2 semanas antes #4811 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema propuesta comando:alinear por segmento de línea.
Sería de gran utilidad que pudieras subir una imagen del antes y del después para poder aclarar un poco, porque no acabo de entender lo que se pretende.
12 años 2 semanas antes - 12 años 2 semanas antes #4812 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema propuesta comando:alinear por segmento de línea.
Es como el comando alinear, sólo que la entidad no se mueve de sitio, simplemente rota sobre un vértice para quedar alineada con un segmento de la polilínea.
Tiempo de carga de la página: 0.160 segundos
