nuevo comando: PERFIL-DELINTER
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #4791 por joantopo
nuevo comando: PERFIL-DELINTER Publicado por joantopo
Vuestro comando, POL-DELINTER, no aparece en la categoría de Polilínea, no consta ahí:
www.arkisoft.es/utilidades-cad/gratis/ca...-arkitool/polilineas
Quería proponer un comando semejante pero sería para perfiles transversales (polilineas vistas en alzado).
La idea sería eliminar los vértices intermedios de polilíneas 2D que hacen de perfil transversal(o longitudinal), que sean vértices redundantes, es decir, que sin ellos, la forma del perfil sería exactamente igual.
Sería algo como que si tenemos 3 vértices consecutivos (A,B y C), si la pendiente de A-B, es la misma que de B-C,entonces se elimina B.
O dicho de otro modo, si tienen la misma coordenada Y.
A su vez, se podría aplicar quizá valores de tolerancia para que el comando no sea tan estricto (que no contemple sólo si vale igual coord.Y)
por ejemplo:
-incremento a Y (en positivo y negativo) para tolerancia.
-desnivel máximo entre vértices (si es menor a ese desnivel entre vértices, se elimina el segundo vértice)
-o lo mismo pero expresado en pendiente %
Este comando quizá se podría incluir dentro de la categoría TOPOGRAFÍA.
Este comando no está en Aplitop MDT pero sí está en Ispol cuando se genera su archivo de perfiles transversales a partir de los que tiene dibujados(está como opción de ese comando).
Última Edición: 12 años 1 mes antes por joantopo.
12 años 1 mes antes #4792 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema nuevo comando: PERFIL-DELINTER
Has visto el comando TOP-ALISAR. Es para eliminar vértices intermedios en las polilíneas.
12 años 1 mes antes #4800 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema nuevo comando: PERFIL-DELINTER
sí, lo he visto. Supongo entonces que eso sustituye a POL-DELINTER.
De todos modos, el comando de perfiles que cito, no se solucionaría con este comando.
