Simplificar "color propio" de entidades.
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #4781 por joantopo
La propuesta que hago sería para la categoría CAPAS.
He visto que hay el comando LAY-COLORCAPA, pero no sería exactamente igual.
La idea es la siguiente:
Imaginemos que tenemos un dibujo con 3 capas.
En la primera capa, existen 5 entidades, y todas ellas tienen "color propio" pero es exactamente el mismo color.
Lo que haría el comando, es que en aquellas capas en la que todas sus entidades tienen "color propio" y es el mismo color en todas ellas, se ponga para esa capa, el color de esa entidad, y todas las entidades pasen a ser "color por capa".
Esta comprobación lo haría por todas las capas (o de seleccionadas si se quiere) aunque sería un comando que si usara sería para todas las capas.
Luego pondría varios checkbox de opciones:
-Ejecutarlo para la capa sólo si el color de capa existente ya coincide con el color de las entidades(que tienen color propio). (desactivado por defecto)
-Ejecutarlo para la capa de todas formas aunque ésta contenga entidades de color "por capa" y el color de la capa existente no coincide con los de color propio de las entidades. (desactivado por defecto)
-Si la capa contiene bloques, no alterar el color de las entidades que definen el bloque.
El tema de bloques, con lo de "color por bloque" , no me queda muy claro, por eso he puesto esa tercera opción, la idea es que si la capa contiene bloques, el hecho de cambiar el color de la capa, no provoque alteraciones en los colores que definen las entidades del bloque, la idea es esa.
La utilidad de este comando, sería porque hay programas de trazado, que tienen su propio entorno gráfico y tienes que importar o exportar DWG para tenerlo en su formato de dibujo, y lo que suelen hacer es conversiones a "color por capa" o "color propio" de sus entidades, pero puede pasar que si se selecciona color propio, hubiera la casualidad que todos sus elementos tienen el mismo color propio y luego interesaría ya ponerlo en color por capa.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por joantopo.
12 años 1 mes antes #4782 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Simplificar "color propio" de entidades.
He visto que también hay "LAY-PORCOLOR", pero no quiero que me creé nuevas capas que contengan los elementos que tienen color propio.
Si no que me respete la capa a la que pertenece el elemento, y haga cambiar el color de la capa si hiciera falta.
12 años 1 mes antes #4787 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Simplificar "color propio" de entidades.
En este caso yo lo veo más como una ventana de diálogo en la que en forma de tabla aparezca:
Nombre de la capa | Color actual de la capa | Entidades con color por capa | Entidades con color propio igual al color de la capa | Entidades con color propio distinto al color de la capa. | Bloques que pueden verse afectados.
En cada columna indicaría el nº de entidades de cada tipo de forma que de un vistazo se podría ver que capas se pueden hacer y cuales no.
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #4788 por joantopo
me parece bien pero al lado de cada fila (nombre de capa) pondría 2 botones. O bien que en la tabla, se puedan seleccionar filas(capas) y luego 2 botones de:
- aplicar color a capa de cualquier elemento que tenga "color propio" (al azar).
-poner entidades (que no sean bloques) a "color por capa"
12 años 1 mes antes #4790 por ARKITool
Esto de:
No lo acabo de entender, a que te refieres con "al azar". Quieres decir que aplique el color independientemente de si el color coincide o no con el color de la capa?
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #4793 por joantopo
Es que esto no sería del todo así en la tabla.
La columna "Entidades con color propio igual al color de la capa" es una información que no me interesa, aunque si quieres ponerla igualmente..
La idea sería que en caso de que todas las entidades de la capa, que tienen "color propio", comprobar cuantas de ellas coincide ese color entre ellas.
ejemplo: capa( de color rojo) con 3 polilineas cada una con color propio de colores(amarillo,amarillo,amarillo).
Botón--> Se dá cuenta que todas las entidades(de color propio) tienen el mismo color, y pone la capa a color amarillo. Las entidades pasan a ser "color por capa".
Si tenemos que el total de entidades de la capa(sin contar los bloques ni tampoco las entidades que tienen "color por capa"), coincide en cantidad, entonces es cuando se aplicaría lo de asignarle el color propio de una de estas entidades(que es el mismo para todas), al color de la capa.
Pero claro, no sé cómo listarías eso exactamente en una tabla y luego un botón por si se quiere ejecutar..
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos
