comando top-progresivas
12 años 2 meses antes #4767 por felipiyo
comando top-progresivas Publicado por felipiyo
hola amigos, un saludo a todos.
me pongo en contacto con ustedes con relacion al comando top_progresivas. el cual te da la distancia de avance y desplazamiento de un punto referido a una alineacion definida previamente, es muy util y practico pero necesitaria algo mas, y es que este comando funciona a modo de consulta, me explico selecciono la linea de referencia y luego me posiciono en el punto y me rotula el pk y la distancia con respecto a mi eje, fantastico!!! pero seria posible seleccionas varios puntos, numerandolos y luego generar un listado y/o tabla en la que represente el numero de punto asignado y la informacion de pk y desplazado de dicho punto respecto a mi linea de referencia. seria como la extraccion de coordenadas de los puntos pero referidas en avance y desplazado respecto al eje.
no se si hay alguna aplicacion por ahi que permita esto mismo o si se podria ampliar a esta posibilidad el comando top_progresiva, que repito es genial y lo utilizo bastante pero unicamente a modo consulta.
se agracece su tiempo. un saludo.
12 años 2 meses antes - 12 años 2 meses antes #4768 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: comando top-progresivas
Me alegro que le saques rendimiento al programa. Con respecto a lo que pides no hay nada hecho, pero sin problema podemos añadir esa mejora a TOP-PROGRESIVAS.
Por favor, si puedes sube un ejemplo de cual sería el resultado que deseas obtener para que se lo pase a los programadores y diseñen una mejora para ello.
Última Edición: 12 años 2 meses antes por ARKITool.
12 años 1 mes antes #4776 por felipiyo
Respuesta de felipiyo sobre el tema Re: comando top-progresivas
hola perdon por el no contestar antes, pero he estado algo liado los ultimos dias.
lo que te comentaba es la posibilidad de utilizar el comando top-progresivas como trabaja el comando top-exportar, con la seleccion de puntos en el dibujo y la posibilidad de crear un listado y/o una tabla con esas coordenadas. pero en este caso la informacion es de pk y desplazado con respecto al eje seleccionado como trabaja el comando top-progresivas.
en resumidas cuentas seria un mix entre top-expor y top-progresivas, en el que el resultado fuese una tabla y/o fichero pero en lugar de recoger las coordenadas X, Y, Z aparecerian el avance y desplazado del punto respecto al eje.
adjunto un ejemplo de top-expor con su tabla.
no se si ha quedado claro, un saludo y muchas gracias.
12 años 1 mes antes #4777 por ARKITool
No has adjuntado nada, si no te deja subirlo al foro mándalo a tecnico@arkiplan.es
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos
