Top exportar: arias polilineas en un paso?
12 años 2 meses antes - 12 años 2 meses antes #4737 por javier1988
Respuesta de javier1988 sobre el tema Re: Top exportar: arias polilineas en un paso?
Archivo adjunto topoXagoreducida2.dwg no encontrado
La verdad que lo apreciaria bastante y no creo que sea mucho mas complicado de programar. En cuanto al archivo adjunto las lineas para ver si ustedes me pueden clarificar algo.
UN saludo y gracias otra vez
Última Edición: 12 años 2 meses antes por javier1988.
12 años 2 meses antes #4738 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Top exportar: arias polilineas en un paso?
Cual es el objetivo final de exportar todas las coordenadas de todas las polilineas (que no líneas) a un archivo de texto?
Es decir, para que necesitas hacer eso.
12 años 2 meses antes #4739 por ARKITool
He probado a exportar algunas polilineas y veo que exporta correctamente todas las cotas de todos los vértices.
¿Podrías decirme que polilinea en concreto es la que no te extrae las cotas?
12 años 2 meses antes #4740 por javier1988
Perdon, polilineas... Necesito las coordenadas de todos los puntos de las polilineas para juntarlos en un archivo con los datos batimetricos (nivel del mar)y asi poder crear mi "modelo de elevacion" de toda la costa.
Lo que no entiendo es porque al exportarlo me da 0 cuando en la herramienta de consultar coordenadas me da un valor...
12 años 2 meses antes #4741 por javier1988
Por ejemplo la primera curva de nivel con altura 4.98 m a la derecha de la playa a mi me da valores de 0
12 años 2 meses antes #4742 por ARKITool
Ya hemos corregido el error de las cotas. Era debido a que algunas curvas eran del tipo LWPOLYLINE en vez de POLYLINE.
Por otro lado ya hemos añadido una mejora al comando TOP-EXPORTAR que permite exportar varias polilíneas de una sola vez. Para usar esta nueva opción:
Cuando te solicite que marques una polilínea debes dar "Enter" para elegir la opción de "varias polilíneas" y después podrás seleccionar todas las polilíneas que quieras de una sola vez.
Para la corrección y la mejora debes actualizar ARKITool online (cerrando y volviendo a abrir AutoCAD).
