Como obtener el área de un polígono 3d‏
12 años 4 meses antes #4698 por DIEGUIÑO
Recientemente adquirí el software ARKItool PREMIUM, tengo algunas dudas respecto a algunos comandos o rutinas de procesamiento.
He logrado obtener áreas 3d, mas no un resumen de cómo se generó dicha cantidad.
Quisiera saber si existen en el programa las siguientes funciones:
Obtención de dimensiones (lados) reales de una superficie inclinada o polígono 3d.
Generación de memoria de cálculo o proceso del cálculo de áreas 3d.
De existir tales comandos o funciones, solicito de la manera más atenta de su apoyo y colaboración con alguna explicación o tutoriales a la brevedad posible, mi equipo de trabajo y un servidor estaremos muy agradecidos ya que nos encontramos generando reportes topográficos de taludes y seria genial contar con su ayuda para ahorrar tiempo y sobre todo emitir un informe más preciso y profesional.
Continúo a sus órdenes.
Saludos...
12 años 4 meses antes #4699 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Como obtener el área de un polígono 3d‏
Con respecto a: He logrado obtener áreas 3d, mas no un resumen de cómo se generó dicha cantidad. No se muy bien que resumen necesitas, si puedes enviarme algún archivo con ese resumen te puedo indicar algo más.
Para la obtención de dimensiones (lados) quizás te pueda servir el comando TOP-PERFILES.
Para la generación de la memoria de calculo, como te he comentado antes, tendría que ver lo que necesitas exactamente para poder ver si podemos hacer algo o crear algún comando adicional.
12 años 4 meses antes #4700 por DIEGUIÑO
Respuesta de DIEGUIÑO sobre el tema Re: Como obtener el área de un polígono 3d‏
Anexe un archivo
12 años 4 meses antes #4701 por DIEGUIÑO
Anexo algunos ejemplos de lo que estamos haciendo.
Espero sean de utilidad.
12 años 3 meses antes #4712 por DIEGUIÑO
VEO CLARAMENTE QUE NO LES INTERESA RESOLVER LAS DUDAS DE UN SIMPLE USUARIO, ES UNA LASTIMA YA QUE EN REALIDAD ME HABIA INTERESADO EN ALGUNOS DE SUS PROGRAMAS PERO CON SU EFICIENTE ATENCION ME HAN DESILUSIONADO.
POR LO MENOS PUDIERON HABER DICHO NO SABEMOS O NO PODEMOS RESOLVER TU PREGUNTA, PERO NI SIQUIERA ESO Y AUN ASI SE JACTAN DICIENDO QUE TIENEN SOPORTE TECNICO.
LO SIENTO SI OFENDO A ALGUIEN CON MI COMENTARIO.
12 años 3 meses antes #4713 por ARKITool
Creo que nuestro soporte técnico es bastante bueno, de hecho cuando realizo la primera consulta se le respondió en menos de unos 40 minutos.
Con respecto al plano que adjunto, como le comente en la primera respuesta,
"tendría que ver lo que necesitas exactamente para poder ver si podemos hacer algo o crear algún comando adicional"
y eso es lo que estamos haciendo.
Les pase nota a los programadores para que añadieran al programa algún comando para poder hacer el tipo de cálculos y memorias que aparecen en el plano.
Como podrá entender esas mejoras no son cosas de unos minutos y muchas veces, como en este caso pueden requerir mucho tiempo para poder resolverlas. Supongo que debería haberle informado de que se lo había pasado a los programadores para que crearán algún nuevo comando, aunque creí que estaba implícito en la primera respuesta que le dí.
Lamento mucho la falta de entendimiento en este caso y que le hayamos dado una impresión equivocada. Le aseguro que el soporte a nuestros usuarios es una de nuestras propiedades. Ese soporte incluye intentar resolver cualquier problema que el usuario nos plantee creando nuevos comandos y utilidades siempre que esto sea posible.
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos
