Propuesta nuevo comando exportar datos por zonas
12 años 7 meses antes #4589 por RUBIRA
Hola de nuevo, resulta que me surge un nuevo problema, y pensando veo una solución, que seguro que vosotros podríais desarrollar.
El comando que propongo, es una mezcla entre las órdenes ya existentes de TOP-MAXMIN y TXT-CUENTA, pero con algunos añadidos.
Mi idea es, que a partir de una polilínea cerrada, pueda sacar el máximo, mínimo y media a partir de unos textos que se encuentren dentro de esa polilínea, y que luego se pueda exportar un listado (extracción de datos) donde aparezca cada capa con el máximo, mínimo y media. Habría que poder indicar cual es la capa de textos y las capas de las polilíneas, pudiéndose ser muchas.
Esto es un trabajo que realizo porque quiero sacar esos máximo, mínimo y medio de los datos de potencia lumínica que me proporciona un medidor lumínico con gps, que normalmente tengo que realizar manualmente de cada calle, que existiendo este comando, con dibujar una polilínea con una capa de cada calle, automáticamente me sacaría todos esos datos ahorrándome mucho trabajo.
Gracias por la ayuda, y aunque esta vez no pudiese ser, gracias igualmente, porque hacéis que el trabajo de la gente sea más fácil. Un saludo
12 años 7 meses antes #4595 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Propuesta nuevo comando exportar datos por zonas
Entiendo lo que se solicita.
Lo que tratamos siempre es que los comandos que añadimos a ARKITool sean los más generales posibles, o dicho de otro modo que sean de utilidad al mayor número de personas posible.
En este caso, como en otros muchos, lo que se solicita es muy especifico.
Creo que lo ideal sería que subieras un trozo de dibujo o una imagen a nivel de ejemplo para ver si algún otro usuario le puede encontrar utilidad y así poder añadirlo a ARKITool.
A lo mejor a otro usuario le podría valer para otra cosa y así podríamos hacer un comando que fuese de utilidad a mucha más gente.
En todo caso, te animo (como al resto de los usuarios de ARKITool) a que nos planteéis cualquier cosa que necesitéis ya que siempre que nos sea posible intentaremos darle una solución.
12 años 7 meses antes #4596 por RUBIRA
Respuesta de RUBIRA sobre el tema Re: Propuesta nuevo comando exportar datos por zonas
Hola, entiendo lo que comentas perfectamente.
Subo un dibujo por si fuese de utilidad para más gente.
Quizás en el mundo de la topografía pudiese ser bastante útil, cuando se le quiere dar un valor medio (medio, máx o mín) a una zona. Digo esto sin saber muy bien cual es el procedimiento pero viendo planos topográficos, donde sale una cota, imagino que eso saldrá de una media de nube de puntos o algo así.
De igual forma, para la gente que se dedica a hacer auditorias energéticas como en mi caso, también resultaría muy útil.
Aun así, lógicamente eso es decisión vuestra y os lo agradezco de todos modos.
Un saludo
12 años 7 meses antes #4597 por ARKITool
Se te ha olvidado subir el dibujo.
12 años 7 meses antes - 12 años 7 meses antes #4598 por RUBIRA
Pues juraría haberlo subido jeje. Será que no lo hice bien. Ahí va el segundo intento
Archivo adjunto Dibujo4.dwg no encontrado
Última Edición: 12 años 7 meses antes por ARKITool.
Tiempo de carga de la página: 0.295 segundos
