problema al usar el TOP PARCEL
13 años 1 mes antes #4347 por gino85
problema al usar el TOP PARCEL Publicado por gino85
Estimado sres
instale el ARKITOOL PLUS en AUTOCAD 2013 y normal funciona hasta cuando uso el TOP-PARCEL realiza toda la funcion pero al momento de dividir la parcela, me indica una ventana que es solo de demostracion y que debo comprarlo, quiero saber como puedo hacer para que funcione en forma normal.
13 años 1 mes antes #4348 por Pablo arkiplan
Respuesta de Pablo arkiplan sobre el tema Re: problema al usar el TOP PARCEL
Buenas tardes gino85,
En realidad no es ningún error del software. Todos los programas que forman parte del paquete ARKITool Plus son de pago. Por ello, para poder utilizar cualquiera de ellos debe adquirir su licencia.
Puede hacerlo de dos formas, adquiriendo todo el paquete ARKITool Plus, o bien adquiriendo las licencias de aquéllos programas en los que esté interesado.
Para ello puede ponerse en contacto con nosotros vía e-mail, solicitándo las licencias a través del menú del programa o, directamente en nuestra tienda: www.arkiplan.es/tienda .
Tiempo de carga de la página: 0.280 segundos
