13 años 4 meses antes #4136 por pumares123
Respuesta de pumares123 sobre el tema Re: Problemas habituales al instalar ARKITool 2012.
Hola. Tengo problemas para que me ejecute cualquier comando de arkitool. Me dice a todos "desconocido". Tengo el menu y las barras cargadas correctamente y he hecho todo lo que he visto en el foro. Pongo aqui lo que me sale al iniciar autocad:
Abrir un archivo con formato AutoCAD 2007/LT 2007.
Regenerando modelo.
Utilidades de menú de AutoCAD cargadas.No se puede cargar el ensamblaje.
Detalles del error: System.BadImageFormatException: No se puede cargar el
archivo o ensamblado 'file:///C:\Archivos de programa\ARKITool
2012\Tool-LoadApp.dll' ni una de sus dependencias. Se esperaba que el módulo
tuviera un manifiesto de ensamblado.
Nombre de archivo: 'file:///C:\Archivos de programa\ARKITool
en System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark,
Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
en System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
en System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef,
Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
en System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence
securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm,
Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
en System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
en Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
en loadmgd()
AVS: El registro del enlace de ensamblado está desactivado.
Para habilitar el registro de errores del enlace de ensamblado, establezca el
valor de Registro [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) como 1.
Nota: existe una disminución del rendimiento asociada registro de errores del
enlace de ensamblado.
Para desactivar esta característica, elimine el valor de Registro
[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
Muchas gracias¡
13 años 4 meses antes #4137 por pumares123
Perdón, he olvidado decir que utilizo el cad 2011.
Gracias...
13 años 4 meses antes #4143 por ARKITool
El problema esta aquí:
Lo más probable es que el antivirus haya eliminado algún archivo del software ARKITool.
También puede ser que tengas problemas en el disco duro y que no se haya podido copiar ese archivo correctamente durante la instalación.
En todo caso, desactiva el antivirus y después vuelve a instalar el software.
13 años 4 meses antes #4151 por pumares123
Gracias,probaré y diré que tal...
Un saludo
13 años 2 meses antes #4276 por kenshin00
Respuesta de kenshin00 sobre el tema Re: Problemas habituales al instalar ARKITool 2012.
Hola! yo instalaba ArkiTool 2012 y me resultaba imposible cargarlo en autocad 2012.
Trataba desde MENULOAD y nada.
La solucion que encontre fue simple: Ejecutar Autocad como administrador De este modo ACAD carga automaticamente los Menus de Arkitool y ejecuta bien sus herramientas.
13 años 1 mes antes - 13 años 1 mes antes #4328 por LORD WIZARD
Respuesta de LORD WIZARD sobre el tema Re: Problemas habituales al instalar ARKITool 2012.
El programa no se actualiza de manera automatica......me genera un erro el cual dice error...al conectarse con ideas y programas..
Trato de actualizar manualmente y me ha generado otros errores.....ayuda !!!
quiero actualizar el software....es de gran utilidad....
tengo autocad 2013 ingles.....windows 7 64 bits
Última Edición: 13 años 1 mes antes por LORD WIZARD. Razón: agregar
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos
