Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
14 años 10 meses antes #2478 por dasolisma
Respuesta de dasolisma sobre el tema Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
SALUDOS NO SABIAN QUE ERAN INFORMATICOS, PUES AMI ME GUSTARIA COLABORAR CON USTEDES EN PROGRAMAS YA QUE YO SOY ING. CIVIL E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y ME FASCINARIA HACER PROGRAMAS Y PODER CONTRIBUIR CON USTEDES,PERO PUES SI ME GUSTARIA SABER EN QUE LENGUAJE PROGRAMAN EN AUTOSLIP DEL AUTOCAD O EN VISUAL BASIC.
GRACIAS POR LEER EL COMENTARIO
14 años 5 meses antes #2989 por alonsox
Respuesta de alonsox sobre el tema Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
Saludos, espero que sea este el tema apropiado para preguntar si ARKITool contiene alguna herramienta dentro del menu de Topografia o en su defecto ver si se puede agregar la posibilidad de cambiar la coordenada z de un elemento dando como referencia otro elemento, me explico, en mapas donde hay elementos con una coordenada z y existen otros cercanos que contienen otro valor z, para igualar el valor de z, selecccionar un objeto con determinado valor z, y despues seleccionar otros objetos para darles el mismo valor z.
De antemano Gracias.
14 años 5 meses antes #2990 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
Prueba el comando TOP-ELEVPUNTOS.
Si no es lo que necesitas manda un dibujo o alguna imagen intentando explicar lo que necesitas exactamente.
14 años 5 meses antes #2991 por alonsox
Ya probe el comando TOP-ELEVPUNTOS, pero segun mis pruebas solo mueve puntos y yo necesito mover polilineas y circulos, no se, si asi sea, ya revise el video tutorial y es precisamente lo que necesito pero necesito que lo haga con otros elementos y no solo con puntos, se podra hacer alguna adecuacion para que tome mas elementos? de antemano gracias.
10 años 7 meses antes #5139 por MiguelNC
Respuesta de MiguelNC sobre el tema Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
Hola, buenas. Soy nuevo por aqui y no estoy seguro si estoy escribiendo en el hilo adecuado. He adquirido recientemente una licencia de arkitool con la cual estoy encantado. Dentro de las muchas aplicaciones que tienen hay una que me resulta muy util que es la de "asignar la cota a puntos automaticamente" dentro "topografia", mi problemas es el siguiente:
Con frecuencia recibo los trabajos con los puntos en 2D y con la cota en formato de texto. Este comando no me reconoce los puntos como entidades dado que el punto y su cota son un bloque. Seria de gran ayuda que esta herramienta incluyese la opcion de reconocer los boques como entidades de punto y asignarle su cota.
Muchas gracias por su ayuda.
PD: disculpen que no haya escrito las palabras con su correspondiente tilde. Escribo desde un teclado sueco y no se donde se encuentra el mismo.
10 años 7 meses antes #5140 por ARKITool
Lo primero, me alegro de que el software te sea útil.
En principio parece que te refieres al comando TOP-ELEVPUNTOS. Para poder mejorar el comando y que pueda reconocer los puntos tal y como vienen en tus planos necesitaría que me enviaras una pequeña muestra del plano para ver en que forma vienen expresados los puntos.
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos
