mi autocad desconoce los comandos de arkitool
14 años 6 meses antes #2769 por leosar87
buenos dias,
ayer instale arkitool 2012, y al entrar en la configuracion de arkitool y agragar al autocad 2010 que es el yo tengo me aprese un cuatro de dialogo que dice que se genero que dice: error el intentar gestionar la carga del progama en autocad 2010, bueno despues lo pude cargar desde el comando _textscr de autocad y cargo normalmente pero al utilizar cualquier comando de la pestaña de Arkitool o Arkitool II me sale que el comando "pol-dividir" es desconocido F1 para ayuda, y de igual manera para los demas comando.
14 años 6 meses antes #2772 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: mi autocad desconoce los comandos de arkitool
Puedes enviarme (tecnico@arkiplan.es) el archivo ACAD2010.LSP que encontraras dentro del directorio de SUPPORT del directorio donde esta instalado AutoCAD 2010?
14 años 6 meses antes #2773 por leosar87
Respuesta de leosar87 sobre el tema Re: mi autocad desconoce los comandos de arkitool
gracias ya te envie el archivo
14 años 6 meses antes #2779 por leosar87
oye despues de que tu realizaste le proceso y me dijiste que listo los comandos siguieron lo mismo ... no sera alguna incompatibilidad entre programas
14 años 6 meses antes #2781 por ARKITool
Desde AutoCAD, teclea _MENULOAD y revisa que esta cargado ARKITOOL.
Si no esta cargado carga el ARKITool.cui.
No obstante al tener activado el UAC de window 7 lo mejor es que desinstales y vuelvas a instalar ARKItool 2012 con el UAC desactivado.
14 años 3 semanas antes #3444 por camiro2012
Respuesta de camiro2012 sobre el tema Re: mi autocad desconoce los comandos de arkitool
Hola, recién he instalado Arkitool en Autocad 2010 y todos los comandos de Arkitool no funcionan, me sale en la barra de comandos que son desconocidos.
Me fijé en _menuload, y si está cargado. Alguien me puede ayudar?
Muchas gracias
