Error
15 años 8 meses antes #224 por visitante
Error Publicado por visitante
Al iniciar esta rutina el autocad 2011 me echa a la brava :-(
15 años 8 meses antes #1232 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Error
Solo te pasa con ARQ-RAMPA?. Prueba, por ejemplo: TOP-IMPORTAR o TOP-EXPORTAR, simplemente para ver si es un problema de ARQ-RAMPA o un problema general.
Tienes ARKITool 2010 o 2011?.
Te llega a aparecer una ventana de dialogo?.
AutoCAD da algun tipo de mensaje al salirle?.
Contesta a estas preguntas para que pueda ver que pasa.
Gracias y un saludo.
11 años 11 meses antes #4838 por Faber
Respuesta de Faber sobre el tema Error
A mi me está pasando con TOP-EXPORTAR
Comando: TOP-EXPORTAR
ARKITool 2012: TOP-EXPORTAR
no me echa de AutoCAD, pero se cambia de aplicación activa en Windows
11 años 11 meses antes #4839 por Faber
Faber escribió: A mi me está pasando con TOP-EXPORTAR
Aparece el cuadro de diáligo medio segundo y desaparece. El resto de comandos funcionan
11 años 11 meses antes #4841 por ARKITool
Es posible que alguno de los parámetros no sea correcto y eso haga que se cierre la ventana de diálogo por error, haz lo siguiente:
Entra en el registro de Windows y borra las siguiente claves:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Ideas y Programas, s.l.\ARKITool 2012\Configuracion\Defecto\Planillas\ARKITool\Top_Exportar\Parametros
HKEY_CURRENT_USER\Software\Ideas y Programas, s.l.\ARKITool 2012\Configuracion\Defecto\Valores Comandos\ARKItool\Top_Exportar
Con esto el programa usará los parámetros por defecto y en principio debería funcionar.
11 años 11 meses antes #4843 por Faber
Gracias Antonio, he hecho lo que explicas y sigue sin funcionar, sólo que ahora ya no aparece y desaparece el cuadro de diálogo ni se cambia de aplicación.
