COMANDO TOP-EXPORTAR NO ME FUNCIONA
15 años 4 meses antes #1740 por devil
A LOS EXPERTOS DE ARKITOOL OS INVOCO A QUE ME PUEDAN AYUDAR EN HACER FUNCIONAR EL COMANDO TOP-EXPORTAR, HE CARGADO EL MENU DE ARKITOOL 2011 EN AUTOCAD 2010. AL MOMENTO DE EJECUTAR ESTE APARECE LA VENTANA E INSTANTANEAMENTE DESAPARECE, LUEGO ME ORDENA PICAR EN EL OBJETO O POLIGONO Y ES CUANDO APARECE EL SIGUIENTE ERROR:*** ERROR en ARKITool 2011: [ActiveX Server ha devuelto un error: Parametro no opcional] *** Y ASI FINALIZA.
ES EXTRAnO PUES LOS OTROS COMANDOS SI ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
HABER HECHENME UNA MANO CON ESTE IMPACE.
SALUDOS,
DEVIL
15 años 4 meses antes #1741 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: COMANDO TOP-EXPORTAR NO ME FUNCIONA
Del directorio donde tenga instalado ARKITool 2011 elimine los archivos:
  • UPDATE.TXT
  • ARKITool 1.exe
Despues actualice on-line el programa.
15 años 4 semanas antes #2040 por JUBERE
Respuesta de JUBERE sobre el tema Re: COMANDO TOP-EXPORTAR NO ME FUNCIONA
Yo tengo problemas con el mismo comando pero me arroja otro error, ejecuto el comando y todo bien me pide los parámetros para hacer la tabla pero cuando voy a seleccionar la poligonal solo me sale la flecha del cursor y tengo que cancelar porque no hace nada, luego me da este error: "ARKITool 2011: TOP-EXPORTAR; error: An error has occurred inside the *error*
functionFunction cancelled", les agradecería me ayudaran con esto.
11 años 3 meses antes #5058 por Faber
Respuesta de Faber sobre el tema COMANDO TOP-EXPORTAR NO ME FUNCIONA
Tengo un problema parecido, si borro UPDATE.TXT y ARKITool 1.exe y actualizo deja de funcionar y me dice que falta ARKITool 1.exe.
Y si lo restauro de la papelera, al ejecutar TOP-EXPORTAR se sale del CAD y se va al escritorio.
11 años 3 meses antes #5059 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema COMANDO TOP-EXPORTAR NO ME FUNCIONA
Los mas probable es que tu antivirus los este marcando como que tiene virus (nosotros los chequeamos siempre y no tienen virus). Es un falso positivo. Lo que tienes que hacer es decirle al antivirus que no compruebe la carpeta donde esta instalado el programa ARKITool.
11 años 3 meses antes - 11 años 3 meses antes #5060 por Faber
He excluído la carpeta del antivirus, e incluso lo he desactivado y nada, sigue el mismo problema.
De hecho me funcionó, hasta que que cambié la opción de designar puntos por detectar bloques, y ahí empezó el problema
Última Edición: 11 años 3 meses antes por Faber.
Tiempo de carga de la página: 0.283 segundos
