Lista de nuevos comandos solicitados.
13 años 11 meses antes #3548 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Lista de nuevos comandos solicitados.
* Con respecto al comando multilinea, ya lo estamos desarrollando, pero aún no se sabe cuando estará terminado y si será o no gratis.
* Para las XREF tienes varios comandos. En el siguiente tema del foro se habla de ellos:
www.arkiplan.es/foros/foro-arkitool/3508...os-y-sus-referencias
* El comando que repare los vinculos rotos, deberías abrir un tema nuevo en el foro con esa petición en concreto, explicando más detalladamente lo que necesitas.
13 años 11 meses antes #3550 por QEUN
Respuesta de QEUN sobre el tema Re: Lista de nuevos comandos solicitados.
Hola gracias por la respuesta.
Tambien tenia otros comandos para solicitarle:
* el Comando Fillet(en ingles) para multilinea
* el Comando Fillet que reconozca y haga la curva correcta automaticamente entre 2 lineas o polilineas.
* el Comando Chamfer(en ingles) para multilinea
* un creador de hatch
13 años 11 meses antes #3554 por ARKITool
Una pregunta, ¿para que usas el comando multilínea?, es decir ¿que dibujas con ellas?
13 años 11 meses antes #3574 por QEUN
hola
Utilizo el comando multilinea para diversos propositos, como por ejemplo: dibujo de calles con sus respectivos carriles y cordon vereda, y vereda inclusive.
*otro uso es a nivel arquitectonico o paisajistico, como ser variedad lineal de tramas multiples de juego de solados con vegetacion (ej. paseo por una costanera lineal, muelle, caminos peatonales, en gral etc.)
*tambien a nivel de detalles arq. como ser sandwiches de componentes varios, muros, solados, cubiertas etc.
13 años 1 mes antes #4335 por e.avila
Respuesta de e.avila sobre el tema Re: Lista de nuevos comandos solicitados.
hola:
Soy nuevo en el foro y en la utilización de las herramientas de Arkitools.
Tengo una duda....
Se puede hacer un curvado de un trabajo a partir de puntos de altimetría, como en MDT.
Gracias por vuestra ayuda
12 años 11 meses antes #4412 por Tor11
Respuesta de Tor11 sobre el tema Re: Lista de nuevos comandos solicitados.
Tengo un problema para poder hacer un cambio múltiple de nombres de capas.
Me explico, tengo una cartografía con cerca de 200 capas cuyo nombre es un número con seis cifras. Me gustaría poder ponerles el nombre a partir de una tabla en excel, en la que tengo las columnas A y B, que se corresponden con el nombre en número y con el nombre en letra, de forma que en Autocad aparezca el nombre de la columna B.
Tiempo de carga de la página: 0.376 segundos
