Propuesta:Redefinir bloque en una sola capa.
15 años 11 meses antes #132 por joantopo
Imaginemos que definimos un bloque constituido por varios elementos que estan en varias capas,cada una con su color por capa.(o insertamos un dwg externo con mulitud de capas)
La idea,seria redefinir el bloque pero que contenga todos sus elementos en una unica capa pero cada objeto tenga su color propio(el color por capa que tenia en la capa que derivaba).
Una vez generado dicho proceso,que hiciera a la vez un limpia para eliminar esas capas vacias.
De esta forma, tendriamos un bloque contenido en una sola capa pero se visualiza como antes..ya que tampoco pretendemos reeditar el bloque ni los colores de las capas que tenian.
Seria practico, por ejemplo, si no queremos en el dibujo que existan capas de los bloques que son de su definicion...de esta forma eliminariamos muchas capas del dibujo al tener cada definicion de bloque en una sola capa pero conservando "la apariencia" de los colores anteriores.
A su vez,poder seleccionar o indicar dicha capa unica (por ejemplo,seleccionarla de la lista de capas existentes del dibujo).
Esto se puede usar, por ejemplo, si no pretendemos hacer nada con los bloques en el dibujo, que simplemente aparecezcan visualizados.
Otro aspecto que trato de corregir,es el tema de apagar o congelar capas, en la que si hay un bloque que ha sido insertado en otra capa,por mucho que hagamos "apagar" dicha capa que la contiene,seguira mostrandose,con unica salvedad que hagamos un congelar.
De hecho,casi nunca uso los iconos de congelar las capas(lo hago por desaactivar)salvo este caso en el que no se ha "ocultado" el bloque.
Para solucionar el caso anterior,tendria que insertarse el bloque en la misma capa en la cual fue definido(siempre y cuando tenga una sola capa)..en el caso de que contenga otras capas,pues pasaria como el caso anterior,que solo se "ocultan" las capas de ese bloque si apagamos dichas capas, mientras que si congelamos la capa a la que esta insertado el bloque, se oculta todo el bloque.
Si almenos conseguimos poner todas las capas del bloque en una sola , ya tenemos bastante camino hecho.
En este caso,podria haber otra herramienta para localizar bloques que su capa en la que se ha hecho la definicion,no coincide con la capa en la que se ha insertado.Asi tendriamos informacion,de que en esos casos es necesario congelar la capa puesto que si lo hacemos por desactivar,se seguira mostrando el bloque...
Esto lo digo porque puede pasar que apaguemos capas y pensemos que tambien se habran ocultado los bloques, cuando no quedaria otra que congelarla.
No se si el comando podria ser llamado asi:Redefinicion de bloque en una sola capa.
15 años 11 meses antes #966 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Propuesta:Redefinir bloque en una sola capa.
Por cierto, esto me paso cuando me cree bloques para hacer el autocroquis.
Que cree bloques que contenia cada uno de ellos varias capas..solo para mostrar diferentes colores, y luego cuando se insertaban dichos bloques al dibujo acababa teniendo capas absurdas.
Imagina un naranjero que tenga la capa "corona" de color verde, el tronco en la capa "tronco" de color marron y las naranjas en la capa "naranjas" de color por capa naranja.
Si insterto dicho bloque en un dibujo,tener esas capas del bloque es mas que absurdo.
Luego tuve que redefinir todos estos bloques y tarde un rato porque tenia que pasar cada bloque a una sola capa y dejar su color propio semejante al color por capa que usaban.
Y con esto, bloques asi hay muchos...en los que las capas que contienen el bloque no nos importan para nada.
12 años 10 meses antes - 12 años 10 meses antes #4453 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Propuesta:Redefinir bloque en una sola capa.
En ARKITool existe un comando para resolver esto. El comando se llama:
ARC-CALCO,Preparar un dibujo para usarlo como calco subyacente. .
Aquí podéis ver el vídeo:
Última Edición: 12 años 10 meses antes por ARKITool.
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos
