Mejoras para VIS-PLANOS.
11 años 11 meses antes #4854 por joantopo
Mejoras para VIS-PLANOS. Publicado por joantopo
Respecto a esta parte del comando:
Podríais hacer que todos los combobox que aparecen, tengan su propiedad en Visual studio en : DropDownStyle= DropDownList ?
A mí personalmente, no me gusta que en los combobox se vea el fondo en blanco y aparezca el contenido seleccionado, porque parece que puedas modificar el valor.
Para el tema de PREFIJO y SUFIJO, creo que debería aparecer 3 opciones en el combobox.
Actualmente hay:
-Texto
-Nº Automático.
Yo pondría:
-Texto
-Nº Automático.
-Ambos.
Si se selelecciona (Nº Automático), el textbox de Texto, aparecería deshabilitado.
Creo que así es mucho más fácil de entender el funcionamiento de esta parte, puesto que si seleccionas "Nº Automático", parece como si ya no usase el texto indicado en el textbox, cuando actualmente no es así.
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #4855 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Mejoras para VIS-PLANOS.
Respecto a la primera pestaña , si se selecciona "Rejilla planos", las dibuja en el espacio modelo?
Hay algún otro comando de ARKITOOL, que haga un mosaico(matriz) de rectángulos?
Que sea del tipo:
Tipo de papel, márgenes para el recuadro, escala (y lo re-escale en el dibujo).
Una cosa que no acabo de entender de VIS-PLANOS, es que los rectángulos dibujados en el espacio modelo, se supone que luego serán las ventanas gráficas en cada presentación. Hasta ahí bien. pero luego, cómo sitúa dicha ventana gráfica en el papel de la presentación? Intuyo que lo que hace es un centrado, no?
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #4856 por joantopo
Exacto.
Al seleccionar "Rejilla de coordenadas", que tenemos que hacer una ventana en el espacio Modelo, estaría bien que nos pregunte si queremos dibujar esos rectángulos en el espacio Modelo. (y la capa).
También, en este apartado pondría un botón de acceso directo, al comando de AutoCAD de "matriz rectangular" , por si el usuario se las quiere dibujar él sobre el espacio modelo.
Lo que encuentro a faltar es un comando de "matriz rectangular" pero que genere las dimensiones del rectángulo según el tamaño papel,bordes al marco y Escala.
Por ejemplo:
Si le digo:
papel: DIN-A2: (cuyo tamaño es 420 × 594 mm a escala 1:1000).
Si le digo que los represente a Escala 1:2000, entonces las dimensiones del rectángulo serán
420*(2000/1000)=840mm
594 x (2000/1000)= 1188 mm
Luego le pondría los márgenes del marco al papel (como se vé en mi rutina), ofrezco 2 formas:
Los valores que se indican en ambos casos(en mm) son respecto a la escala 1:1000
Se haría también el escalado respecto la escala indicada y se calcula el rectángulo del marco.
Y luego ya sí se dibujaría en el espacio modelo los marcos pero a la escala indicada y según el tipo de papel.
11 años 11 meses antes #4857 por joantopo
Estaría bien, que se le pueda indicar un bloque (para el cajetín) y otro bloque para el símbolo Norte.
El símbolo del cajetín, tomaría las dimensiones máximas del bloque y lo consideraría un rectángulo.
Lo situaría debajo de la ventana gráfica de cada presentación.
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #4859 por joantopo
Por cierto, un truco muy muy bueno.
En caso de que pueda seleccionarse un bloque para cajetín, el programa que pida si se quiere dentro o fuera de la ventana gráfica.
Si se le dice dentro de la ventana gráfica, el programa genera un "_wipeout" (máscara) cerrada con los límites del bloque para ocultar la cartografía y luego insertar el bloque.
Esto resulta fantástico por si haces marcos muy grandes y luego no tienes espacios para poner los bloques de cajetín.
Es el <strong>comando "_wipeout" de AutoCAD</strong> para hacer máscaras.
Lo he probado y en el espacio Papel, también se pueden hacer wipeouts. :woohoo:
11 años 11 meses antes #4860 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Mejoras para VIS-PLANOS.
Vamos a clarificar un poco ese comando, llevas razón con lo del tema de los prefijos. De todas maneras creo que sería más eficaz crear un comando para el tema de dibujos los formatos de papel en el espacio modelo en modo de rejilla, porque tiene bastantes opciones y sino este comando se va a complicar un poco.
Las ventanas que se crean en el espacio papel, se crean a partir del origen de coordenadas (0,0) del espacio papel.
Si es bueno, ya lo utilizamos en el comando ARQ-PAPERSIZE
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos
